Per questa serie di processori Haswell il raffreddamento a liquido ha senso anche per overclock non estremi soprattutto in previsione dell'estate.
Si va avanti solo con le prove sul campo, andando a modificare la velocità della pompa e , dopo aver cercato di eliminare le bolle d'aria, verificare le differenze di temperatura sotto carico al variare della velocità della pompa cercando comunque di non far ricreare le bolle all'interno del circuito.
All'interno del sotto menu Fan Control trovi la voce Chassis 1 Q-Fan Control, settala su Enabled e poi ti comparirà la possibilità di selezionare 4 diversi tipi di profilo; selezionando ciascun profilo ti imposterà in automatico una curva di erogazione della tensione predefinita, se selezioni Manual dovresti poter personalizzare il range di funzionamento dal 60 al 100% in base alla temperatura dello chassis ma, dato che hai tutto montato su di un banchetto, l'ideale sarebbe collegare il cavo 4 pin della pompa al connettore CPU_OPT che si trova accanto a quello CPU_FAN poi, andando a prendere l'apposita voce sempre in quel menu, vai a regolarti il regime di funzionamento della pompa in base alla temperatura della cpu.
Forse sono stato un po' contorto, chiedimi pure se non ti è chiaro qualcosa.
Allora seguendo quanto suggerito vado nel menu del Chassis 1 Q-Fan Control e ci sono quattro profili tra cui standard, silent, manual e turbo. Mettendo anche manual ti fa selezionare gli rpm per la velocità minima a seconda della temperatura, ma non scende poi a 600rpm. Gli step sono 200/300/400/500/600 RPM.
Invece la seconda soluzione del 4 pin non mi è chiara, ora ho collegato il 3 pin alla scheda madre esattamente al CPU FAN 1, lo devo collegare al CPU_OPT?
Il 4 pin della pompa è sempre connesso all'alimentatore non posso collegarlo alla scheada madre.
Forse non ci siamo spiegati per bene.
Ho provato CPU_OPT e messo Advanced Mode, stessa cosa mi fa impostare RPM a seconda della temperatura. Ma effettivamente non cambia nulla.
Ultima modifica di Nexuno : 13-04-2014 a 13:05
Ragazzi il più grave danno é per quello che capisco il fatto che la pompa risucchia aria dalla vaschetta. Se inclino la vaschetta diminuiscono ma se non lo faccio sono tante e si vedono con molta luce nel waterblocK. Credo sia questo il vero problema. Mi date soluzioni o suggerimenti? Cosa posso fare? Davvero sto impazzendo.
La pompa è provvista di un connettore molex che ha però solo 2 cavi e di un connettore come quello delle ventole che ha quattro cavi (il quarto è proprio per il pwm).
Collegando quest'ultimo al connettore CPU_FAN riuscirai a far modulare la velocità della pompa in funzione della temperatura della CPU ---> CPU Fan Profile ----> Manual ----> CPU Fan Max. Duty Cycle ----> 50% Salva, esci e poi verifica la velocità della pompa.
Allora a 50% non scendeva mi diceva invalid input, ho messo 60% salvato, riavviato ma nulla esattamente stessi rpm 3900.
Ho deciso quindi di mettere la tanica in verticale, vicino alla griglia usata per bloccare la scheda video, faccio un foro al metallo e ci piazzo un anellino.
Poi farò questo loop cosi come consigliato da te: Tanica---> Pompa---> WB----> Radadiatore---->Tanica. L'acqua entrerà e uscirà dalla tanica da raccordi posti in basso, e in alto lascio il foro per lo sfogo, che ne pensate? Suggerimenti per evitare ulteriori errori?![]()
C'è qualcosa che non va, se la pompa è PWM deve regolarsi per forza, prova a chiedere supporto direttamente a EK cercando di spiegargli i vari tentativi che hai fatto e vedi cosa ti rispondono.
Mettere la tanica in verticale sicuramente ti aiuterà, però sarebbe meglio risolvere la faccenda della pompa.
