Finito il mio primo WaterBlock
Pagina 12 di 27
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 267
  1. #111
    BastardoDiMerda
    Guest
    Originally posted by svl4
    bel grafico..
    se hai tempo fai anche tu qualche esperimento come il mio cosi riusciamo a capire meglio come funziona..
    tranquillo che faccio un casino d'esperimenti perchè sennò qua siamo o non siamo dei professionisti? :p
    cmq un altro punto importantissimo che non vorrei commentare almeno per il momento ma magari più in avanti sarebbe il discorso su come si sarebbe comportato un WB ottimizzato per i bassi flussi e la differenza che avrebbe con un altro identico WB ma con canalina più aperta in verticale e non in orizzontale come del resto state pensando voi
    alla fine secondo me ci sarebbe da provare questa cosa ma la dò già per scontata vista la mia esperienza sul campo e poi visto che il mio ultimo WB è stato ottimizzato proprio almeno al 95% delle mie possibilità progettistiche quindi ritengo oportuno che finchè sarà al vertice delle prestazioni non ci metterò mai più le mani sopra e poi cmq ci stà anche un grosso contro che provando in modo in cui ho detto prima si aumenta il flusso dell'acqua ma si rovina del tutto il trasferimento di calore verso detterminati punti che aiutano la dissipazione sul WB.
    saluti Nikos.
  2. #112
    BastardoDiMerda
    Guest
    1) si puo calcolare con certa approssimazione la temp finale in base al flusso effettivo , che a sua volta dipende dalla pompa , dai raccordi , dalla canalina...
    2) il rapporto flusso/temperatura potrebbe definire l' efficienza di un waterblock ...per esempio se io ho un rapporto flusso/temp di 10 a 1 , il mio wb sara peggiore di uno con rapporto 8 a 1 ..
    ( quest' ultimo a pari flusso avra temp minori)
    3) si puo calcolare il flusso max oltre il quale si raggiunge la saturazione ( oltre il quale cioè non si ha piu alcun beneficio) ..se la curva è lineare , per il mio wb tale flusso è di 372 l/h
    fermo non correre
    1. http://www.procooling.com/reviews/ht...t1-1_2_0.shtml
    2.si ma bisognerebbe per forza fare delle prove con il sensore della temperatura della scheda madre e con la CPU in funzione e semplicemente cambiando il fluso reale mentre la CPU gira sotto lo stesso bench semplicemente cambiando il flusso dell'acqua manualmente con un rubinetto di plastica inserito sul tubo che parte dalla pompa d'acqua.
    3.si certo ma quello dipenderà per forza dalla canalina del WB e dalla sua progettazione
    saluti Nikos.
  3. #113
    mebibyte
    gia' i fattori in gioco sono veramente tanti per poter standardizzare su tutti i WB ...pensa solo che mesi addietro cercavo di capire quale fosse una cosa che credevo semplice quale il valore di dissipazione per "convezione" dell' acqua..credevo ci fosse una tabella tipo quella notissima che ci da i valori per "conduzione" ..vado a fare una ricerca su internet e sai cosa mi ritrovo?
    pagine , pagine e pagine di formule complesse che facevano capo a una miriade di variabili ( temp dell ' h20, numero di Reinolds, turbolenze, flusso tangenziale o laterale, pressione, velocita' dell' acqua, superficie di contatto....)
    ora immagina che il discorso applicato ai Wb è ancora piu complesso...l' importante è non arrendersi
  4. #114
    BastardoDiMerda
    Guest
    beh se mi hanno datto quella sedia lì non sara un semplice colpo di fortuna :p
    cmq è da Dicembre del 2000 che ci studio tutto il gg delle techniche sulla progettazione/costruzione/fabbricazione/sperimentazione/esperimenti/prove a non finire ed altri casini vari e dopo tutto questo tempo ho capito che ogni parola di quelle precedenti ha un casino di variabili dietro di se e che cmq per diventare qualcuno che possa deffinirsi R&D ti devi rompere veramente il culo.
    cmq ci vuole tanta pazienza e tanto sonno sacrificato
  5. #115
    Jun 2001
    Vicenza
    adesso mi spiegate un bella cosa:
    ho provato il burnin di sandra per scaldare un po' la cpu e vedere quanti gradi fa (che poi il bios non me li indica!!!)
    cmq ho notato che mentre il test girava (8 ore di test) c'erano periodi dove l'acqua era appena tiepida, altri dove era piuttosto fredda (direi a mano minimo 5° di differenza!).
    Dato che il carico della cpu non variava, come mai capita questo???
    Il sistema è un P4 1600@2133 1.85Vcore, Lunasio RS, sicce 1300l/h, Radiatore con 2 80*80 30cfm davanti che soffiano e 1 120*120 da non molti cfm (non so quanti, credo sui 30-40) in aspirazione.
    Tutto con una vaschetta da circa mezzo litro
    TNX!
  6. #116
    BastardoDiMerda
    Guest
    ma sei sicuro che la temperatura ambiente fosse sempre stata uguale?
    e poi sei sicuro che la CPU fosse stata sempre @ 100% dello sforzo?
    saluti Nikos.
  7. #117
    Jun 2001
    Vicenza
    io ho lancaito il burn-in di sandra, che non fa altro che ripetere all'infinito il test scelto (nel mio caso il test sulla cpu benchmark), quindi c'è massimo un intervallo regolare di 1 seconod fra un test e l'altro, ma cmq è un intervallo regolare.
    La t ambiente è variata pochissimo, dal pomeriggio alla sera non ci sono troppi sbalzi, e poi ho continuato a monitorare la temperatura.
    Cmq di questo comportamento me ne ero accorto già quando ho montato il circuito senza cpu, solo per il test. C'erano momenti in cui l'acqua era tiepida (per la pompa), e momenti che era fredda.
    In questo caso avevo solo il rad senza ventole, e circa 1,5litri d'acqua
    Cmq è molto strano! Appena la abit rilascia il bios ufficiale e riottengo il monitoraggio temeratura del processore faccio prove + approfondite.
    PS: anny, non è che mi puoi rispondere nel 3d sotto Modifiche Hardware?! TNX!
  8. #118
    Lunata (LU)
    Sono a buon punto con la costruzione del mio WB, pensavo di metterci di più, un paio di ore l'altro ieri e mezz'oretta oggi e ho quasi finito la canalina..... altre 3-4 ore di lavoro (cosa che farò domani visto che son libero tutto il giorno) e la canalina dovrebbe essere finita, poi per la saldatura devo fare 2-3 esperimenti....(devo farmi portare una punta da un mio amico che come quella non riesco a trovarla) CIAOZ
    Domani posto una foto per farvi vedere a che punto sono CiaoZ
  9. #119
    BastardoDiMerda
    Guest
    si ok Repsol posta pure la tua foto che cmq vedrai come inizieremo con i nostri commenti
  10. #120
    mebibyte
    ciao Repsol..come filetterai il coperchio?
    metterai il controdado come ho fatto io?
Pagina 12 di 27
  1. Enzotech SWC1 : primo waterblock
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  2. Il mio primo modding, per ora finito....
    By pascale90 in forum Worklogs
    Risposte: 30
  3. Il mio Primo Waterblock autocostruito
    By CyberFox in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. QUASI FINITO IL MIO 3DENGINE!
    By in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
