la domanda era retorica... non mi interessano inutili, irrilevanti ed inconcludenti "Ipse Dixit".
Portami delle solide argomentazioni tecniche documentate, verificate e verificabili e ne possiamo discutere... altrimenti mi spiace dirtelo ma l'affermazione non sta in piedi, non è altro che fuffa. Se non vero e proprio "FUD", magari messo in giro da chi ha interesse a vendere i propri driver proprietari.
Tra parentesi, lo sai vero che la quasi totalità dei driver "proprietari" sono in realtà driver "standard" prodotti da terze parti (due o tre ditte specializzate...) e poi dati in licenza ai vari produttori di hardware dopo averli opportunamente "castrati" in modo che riconoscano esclusivamente la scheda (o le schede) per cui sono stati dati in licenza? E lo sai che, in molti casi, basta editare opportunamente il relativo file ".inf" per fargli riconoscere e quindi farlo funzionare anche con qualsiasi altra scheda che ha la medesima interfaccia hardware?
Bibo, Bibo... che c'entra ASIO (che in sostanza non è altro che una "API", pensata per poter offrire ai programmi applicativi una interfaccia "comune" alternativa che by-passa tutta la gestione nativa dell'audio in windows...) con l'UAC2, che è invece uno standard di comunicazione per il trasferimento di dati audio sul bus USB?
Come pensi che facciano i driver proprietari (ASIO o meno che siano) per comunicare via USB con un hardware che "parla" UAC2, se non proprio utilizzando quello stesso protocollo?
...che poi possano esserci differenze tra driver (effettivamente) diversi, che questi possano avere implementazioni leggermente diverse dello standard UAC2 (e magari in qualche caso includere estensioni non-standard specifiche di un determinato hardware) è a dir poco probabile (per non dire certo), ma si tratta appunto di differenze specifiche tra un particolare driver ed un altro: non hanno nulla a che vedere con il fatto che si tratti di un driver per un determinato OS piuttosto che per un altro, o che presentino al software (o ai "middleware") soprastanti una interfaccia ALSA piuttosto che OSS, ASIO piuttosto che KS, ecc.
Ciao, Paolo.
P.S.:
piuttosto, se veramente si vuole ridurre l'overhead e migliorare sensibilmente le prestazioni di NAA, la cosa da fare sarebbe quella di implementare il "core" di NAA (cioè la parte "real-time", quella che materialmente copia i dati dall'interfaccia TCP/IP a quella USB) direttamente in kernel space ovvero, nel caso di Linux, ri-scrivendola sotto forma di un modulo del Kernel.
In questo modo si potrebbero evitare un mare di mode transition e di context-switch, rendendo il codice molto più efficiente.
(oppure -cosa che probabilmente sarebbe più semplice nonché, se ben fatta, forse anche migliore- potrebbe riscrivere il NAA per farlo girare su un buon vecchio "DOS" come e.g. FreeDOS. Non essendo il DOS un vero e proprio OS, essendo privo di un vero e proprio Kernel degno di questo nome, essendo "single-task" e facendo girare tutto interamente a "ring 0", sarebbe il sistema ideale per applicazioni real-time single-task. Se solo ci fossero i driver per le interfacce audio...).
Ultima modifica di UnixMan : 23-01-2015 a 17:47
Ciao, Paolo.
Oggi ho avuto modo di provare HQPlayer tramite NAA; come dicevo mi son fatto prestare un PC tower con I7 win 8.1 connesso al router tramite ethernet e come NAA ho usato il notebook di casa I7 win 8.1.
Dopo il primo intoppo dei driver ASIO risolto con l'aiuto di bibo ho potuto sperimentare i vari settaggi con "upsampler" PCM>DSD superiori a 128x.
Il notebook = NAA collegato in WiFi oltre 128x non ce la fa proprio nella mia rete e ho dovuto provvedere con una prolunga ethernet (dove ascolto non c'è un punto ethernet) e comunque qualche drop out ogni tanto si faceva notare.
A questo punto ho connesso il PC tower direttamente alla Amanero e naturalmente tutto è filato liscio.
Invece non ho potuto sperimentare 512x perché i drop out rendevano inascoltabile il file.
Ma possibile che per fare upsampler oltre 256 serva un mainframe? Sbaglio qualcosa nella configurazione di HQPlayer?
Però una considerazione fuori dal coro la voglio fare: secondo me quando si vuole andare oltre con gli up il NAA non apporta nessun beneficio ma può rappresentare solo una complicazione-limitazione e il fatto che JRiver non consenta up oltre 128 mi fa pensare che fino a quel limite tutto il sistema (PC -rete- NAA) regga mentre oltre o è tutto superottimizzato o i risultati sono fallimentari.
Nel mio caso, oltretutto stò sperimentando (con ottimi risultati) l'isolamento galvanico con un trasformatore dopo il filtro RC quindi vorrei ottimizzare al massimo il PC collegato direttamente senza NAA e con il so ottimizzato al massimo.
A proposito per ottimizzare win 8 c'è una specifico 3D? (ho cercato velocemente senza trovare nulla)
Alessandro
Ragazzi WinXP sp2 32 o 64 bit?
Che DAC hai con a bordo l'Amanero?
Non è detto che l'impossibilità di fare DSD512 sia dovuto al PC o al NAA. Possono essere gli oscillatori a bordo del DAC.
Comunque, se vuoi sperimentare DSD512, prova ad usare la versione 2s dei filtri e la versione 256+fs del modulatore
Nella mia versione di XP non esiste AVRT.dll, senza la quale networkaudiod non va.......per cui nisba cMP2
Peraltro, ma prendete la cosa con beneficio d'inventario, ho settato il bios del sughetto senza downvolting ne altre amenità e mi è sembrato di notare, oltre al miglioramento della scena e della timbrica già osservato in precedenza sotto w+asio, un suono più cazzutello dal punto di vista dinamico. Ci ritornerò, potrebbe essere una bufala, però non vi nascondo che vorrei capire meglio non solo i rapporti "di forza"tra server e slave ma anche le reciproche influenze. Insomma la funzione di sto' NAA non mi sembra così secondaria e ininfluente come si (io almeno) pensava. Gli screen-shot di pocarrie poi mi hanno dato un altro colpo ma ho l'impressione che pochi abbiano dato peso alla cosa.......
Fammi capire qual'è il problema.
AVRT.DLL può essere facilmente installato in .../System32 se non è presente.
Leggi qui: is there an AVRT.DLL for Windows XP? - Microsoft Community
Quindi per favore spiega se puoi usare cMP XP oppure no.
Inoltre, nella mia ricerca di comparazione tra WS2012+AO e cMP XP ho scovato che in core mode il primo ha 8 servizi mentre il secondo ne ha solo 3. Suppongo, ma devo verificare, che anche l'impronta in memoria e il numero di processi attivi sia inferiore in cMP XP.
