… allora non rimane altro da pensare che sia un problema di “integrazione” tra Daphile e c-3po …
…. non è particolarmente penalizzante poiché uso come libreria remota MinimServer al quale faccio fare transcoding da m4a a wav e quindi riesco ad aggirare il problema
Grazie Filippo
…. Più tardi vado a vedere e ti dico, grazie
Un problema con C-3PO.
Ho un dac capace di riprodurre DSD solo in formato DoP (M2Tech Young DSD MKII) e un renderer SOtM sMS-200 Neo
Utilizzo Daphile ma ritengo che lo stesso problema sia con LMS
Quando attivo Squeezelite sul sMS200 e imposto la configurazione per il mio dac nel file di configurazione di Squeezelite compare
EXCLUDE_CODEC=“-e dsd”
Questo non impedisce a Daphile di riprodurre file DSD/DoP abilitando Enable DSD-over-PCM nel plugin Daphile (extras).
Purtroppo però quando abilito C-3PO questi non riconosce lo Squeezelite del sMS200 come capace di riprodurre DSD e mi impedisce l’upsampling a DSD.
C’è quindi una incongruenza tra quanto riesce a fare Daphile “liscio” e quello che invece mi permette di fare C-3PO.
Se modifico il file di configurazione di Squeezelite nel sMS200 eliminando EXCLUDE_CODEC=“-e dsd” C-3PO allora mi permette di definire l’upsampling a DSD poiché riconosce il sMS200 come capace di riprodurre DSD.
Questa modifica però è una seccatura poiché nel sMS200 devo ogni volta avviare Squeezelite, aprire una sessione ssh, modificare il file di configurazione e fare reboot. Se spengo il sMS200 al riavvio la modifica viene persa e bisogna ricominciare da capo, lo stesso se abilito un altro servizio (MPD o NAA) e poi ritorno a Squeezelite.
Ho provato a coinvolgere il supporto SOtM ma non ne vogliono sapere di togliere l’esclusione.
C’è quindi modo che C-3PO ignori l’esclusione del codec e abiliti l’upsampling a DSD Se un dac è solamente DSD/DoP?
No, non c'è e sotm, che è un diretto concorrente di Str@mbo, immagino non faccia ponti d'oro al mio software (tra l'altro la versione di squeezelite non è R2).
Compra uno Str@mbo! (www.nohta.it)
Ciao, Marco.
Grazie Marco … anche per i … consigli per gli acquisti 😉
… aiutami a capire una cosa … si parla di Squeezelite-R2 in contrapposizione a Squeezelite ma se , come si legge anche in questo forum, la funzionalità di R2 sono ora integrate in Squeezelite quali differenze esistono ancora tra le due versioni?
Le funzionalità ORIGINARIE di R2 sono integrate nello squeezelite di Ralphy e si attiva con -W, ma non ha nulla a che fare con il DSD.
I R2 sono applicate alcune patch provenienti da Daphile per il DSD che, mi risulta, siano leggermennte diverse da quelle di Ralphy.
Io non so che versione di squeezelite usino in SOtm, in Squeezeite originario per abilitare l'USCITA in DSD (DOP) metti il -D, in Daphile ed R2 se aggiungi il formato nativo hai il DSD nativo.
-D [delay][:format] Output device supports DSD, delay = optional delay switching between PCM and DSD in ms, format = dop (default if not specified), u8, u16le, u16be, u32le or u32be.
il -e esclude i formati IN INGRESSO, cioè -e dsd significa che squeezelite non accetta IN INGRESSO il dsd, indipendentemente dal tipo di gestione che ne fai in uscita (conversione a pcm se non metti nulla, DOP con -D e nativo se aggiungi il formato).
In generale, squeezelite di Ralphy ormai andrebbe rinominato, di light ha poco... R2 è lo stesso di Triode + la modifica R2 e le patch di Daphile per il DSD.
Nel grande ci sta il piccolo, questo è sicuro.
Ciao, Marco.
Il SOtM usa Squeezelite 1.9.8.1307
Infatti per farlo funzionare (col dac solo DoP, altrimenti funziona normalmente) elimino -e dsd (condizione necessaria) e aggiungo -W (ma non colgo differenze)
Grazie
