Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 111 di 188
... 11 61 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 161 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1876
  1. #1101
    Jul 2014
    @antonello
    Secondo me l'interfaccia e lo script sono cose diverse, lo script ti aiuta nella prima installazione mentre l'interfaccia ti aiuta nell'uso quotidiano, esempi:
    - viene a casa l'amico con l'ultimo dac uscito super stratosferico, con l'interfaccia selezioni il dac e ascolti
    - il guru di turno suggerisce un buffer di 20gb eheheh sposti un cursore e provi, fa schifo lo rimetti come stava in un colpo
    ...devo continuare??
  2. #1102
    Aug 2011
    @antonello
    Anche no....era solo una incitazione per Marco a provare
    Magari esce fuori qualche suggerimento...
  3. #1103
    Jan 2013
    Perfetto Paolo!!! Grande!!!
    @Marco, ma tu quando lo provi sto script di Paolo? poi mi dici se serve un interfaccia grafica...
    Paolo puoi correggere questa parte?
    codice:
    In particolare, per permettere l'identificazione e la risuluzione di
    	eventuali problemi, durante questa procedura sono state abilitate le
    	funzioni di logging di squeezelite. Per visualizzare il file registro
    	potete dare il comando:
    	  less /var/log/squeezelite.
    codice:
    	  less /var/log/squeezelite.log
    Per bhoga questo é perfetto per capire qualcosa del tuo problema:
    codice:
    ATTENZIONE: il sistema è stato preconfigurato e dovrebbe già essere
    	funzionante senza bisogno di ulteriori interventi.
    	Ciò non di meno potrebbe essere utile o necessario personalizzare la
    	configurazione di squeezelite "editando" il relativo file, ad esempio
    	con il comando:
    	  nano /etc/default/squeezelite
    	Tali funzioni possono però interferire con le prestazioni del sistema
    	e, qualora il dispositivo ove risiede il file system "/var" sia una
    	memoria a stato solido (quale un SSD, una scheda "Compact Flash", una
    	"pen-drive" USB, ecc), le continue scritture del file di log possono
    	causarne l'invecchiamento precoce.
    	Pertanto, una volta verificato che il sistema funziona correttamente,
    	si raccomanda caldamente di disabilitare il logging.
    	Per farlo è sufficiente "commentare" la riga che contiene le opzioni:
    	  -d all=debug -f /var/log/squeezelite.log
    	cioè aggiungere un carattere '#' all'inizio della riga stessa e quindi
    	abilitare la riga adiacente, che è identica in tutto tranne che per la
    	mancanza di quei parametri, cancellando il '#' che la precede.
    	Dopo aver apportato qualsiasi modifica al file di configurazione, per
    	renderla effettiva è necessario riavviare il servizio squeezelite con
    	il comando:
    	  service squeezelite restart
    	oppure riavviare il sistema.
    	EOSLM
    Distinguiamo:
    Dal punto di vista 'ideologico':
    Un'interfaccia grafica serve SEMPRE e comunque ai rari ibridi tra scimmie e capre come sono io per capire COSA si può fare ad una prima occhiata, senza leggersi una intera procedura, poi bisogna che sia fatta bene, ovvio...
    Il mio avatar è si la copertina di un album, mi hanno detto, ma l'ho selezionato perchè lo strumento riprodotto è parte di un esperimento per far 'ascoltare' la musica ai sordi di nascita, non so se riuscito - temo non in tutti casi -, ma il principio di usare la tecnologia possibilmente per superare le discriminazioni ed i limiti, stando sempre ben attenti a non crearne di nuovi è uno di quelli cui faccio maggior riferimento, nel mio piccolo.
    Nella fattispecie, per alcuni dislessici, per fortuna non abbastanza gravi da essere considerati portatori di handicap, ma per sfortuna spesso considerati 'minorati' e discriminati a causa di un disturbo che nulla ha a che fare con l'intelligenza, dover digitare correttamente una sequenza di caratteri o dover leggere una pagina di testo è un problema grave, cui difficilmente si pensa.
    Il corretto uso di schemi ed interfacce grafiche, stile point and click, riduce enormemente le difficoltà di queste persone a confrontarsi con la tecnologia, come l'uso ragionato dei colori aiuta i daltonici e l'utilizzo combinato di bip e flash su video i sordi. Non ci facciamo caso, ma sono stati necessari studi e lavoro di esperti per arrivare a quelli che noi oggi consideriamo standard universali di accessibilità.
    Per questo e 1000 altri motivi non mi porterete MAI a dire che una web gui è inutile o dannosa, servisse anche solo per lanciare uno script invece di aprire un terminale (locale o remoto), fare cd nella giusta directory, digitare il suo nome e leggersi l'output in sequenza, eventualmente dovendo scorrerlo all'insù...
    Dal punto di vista pratico,
    Quando uno script è fatto bene, come il vostro, è utile quanto e se non più di una gui (specie se fatta male), quindi ne fa sentire meno la mancanza.
    Scusate la digressione, ma è per chiarire che non è solo questione di gusti o pigrizia, ma il completo e radicale cambio di prospettiva rispetto a chi promuove l'uso di un text editor ASCII per programare o scrivere la documentazione, in quanto 'compatibili' con qualsiasi sistema operativo o hardware. Peccato non lo siano con qualche umano, ma probabilmente è meno importante.
    Detto questo, che - pur se ci scherzo - non è per me di importanza secondaria ed è componente della mia specializzazione professionale, lo script lo provo stasera su una VM che sto liberando allo scopo.
    Non ho dubbi che abbia fatto passi da gigante, Paolo è un maestro e tu reggi il passo molto bene. Dalla mia dimensione ovina non azzardo critiche tecniche ma evidenzio solo 'requisiti' funzionali tipicamente ex post, cioè in fase di utilizzo del sistema e supporto, non di installazione.
    Vi do dire.
    Ciao, Marco.
  4. #1104
    Aug 2011
    come il vostro
    veramente tutto lavoro di Paolo!!!
    @ Marco, sto avendo una serie di dubbi...
    come deve essere la stringa di configurazione di squeezelite se:
    gli arriva un file flac resemplato da C-3PO alla massima consentita e squeezelite non fa niente
    e gli arriva per esempio un mp3 e deve fare un resample a MAX Sincro?????
  5. #1105
    Jan 2013
    Il caso specifico è gestibile, semplicemente impostando -r alle SOLE massime frequenze ammesse, es. 176400, 192000, quindi il resampling per eccezione (E), ma se cambi i parametri anche di poco (es. vuoi fare il resample ell'mp3 alla massima supportata, invece della massima sincrona, o viceversa non sono sicuro) non ci riesci più (e non riusciresti nemmeno se facessi tutti i resampling con squeezelite)
    EDIT: l'esempio in se è sbagliato, riesci a gestire la cosa mettendo in -r solo la frequenza massima, cioè -r 192000, ma il senso non cambia, aggiungi che wav o ape lo vuoi lasciare inalterato, per esempio.
    Dovresti avere 2 Squeezelite attivi ed inviare l'uno ad una e l'altro all'altra.
    Se invece di MP3 usi nell'esempio un qualsiasi formato gestito da C-3PO, la risposta è la stessa, con l'aggiunta di: ad oggi, perchè è tecnicamente fattibile impostare i parametri generali per lettore (come ho già fatto) ma anche per formato in ingresso, complicando a dismisura l'interfaccia, a mio avviso, ma la logica è già scritta così. E' la 'base' di C-3PO, che considera il formato in ingresso per dedicere quali trasformzioni apportare, di volta in volta, non solo al lancio.
    Curiosità, in quali circostanze avresti bisogno di un comportamento simile?
    Se mi convinci che serve e disegni (in senso stretto, con carta e matita o powerpoint o...) un'interfaccia plausibile in C-3PO, si può fare.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 10-12-2015 a 20:13
    Ciao, Marco.
  6. #1106
    Aug 2011
    Volevo capire qual é la soluzione migliore per una stringa di default nel file di configurazione di squeezelite...
    considerando che LMS potrebbe stare su windows, linux o Mac
    nel senso che se si manda in play un file diverso da flac, tipo mp3, il resemple lo deve fare squeezelite (C-3PO non lo fa)
    mentre nel caso giá lo fa C-3PO squeezelite non interviene
    Mi sembra di capire che una soluzione é questa:
    -r 352800,384000 -u vLE
    o questa é uguale
    -r 352800-384000 -u vLE
  7. #1107
    Jan 2013
    o questa é uguale
    Sono equivalenti, ma che senso ha fare resample di mp3?
    Ciao, Marco.
  8. #1108
    Aug 2011
    Poco direi...ma era curiositá...
  9. #1109
    Jan 2013
    Al di là di altre considerazioni, rimane ad oggi possibile usare il convert.conf per i formati non gestiti da C-3PO, così come altri plugin (es DSPLAY), per questo sono restio a far prendere il dominio completo a C-3PO su tipi file.
    Ciao, Marco.
  10. #1110
    Jan 2013
    Sto provando, ma è fermo su "installazione aggiornamenti di sistema" da 40 minuti, è normale o tocca ripartire?
    Per il resto ho ricevuto alcuni messaggi (di errore?) in corso di esecuzione:
    sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/sched_...
    di cui non so se bisogna preoccuparsi o meno, ma credo di no.
    Ciao, Marco.
Pagina 111 di 188
