Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte prima:
Pagina 11 di 28
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 274
  1. #101
    Feb 2011
    Ho preso 2 peak tech a un ottimo prezzo. Come le setto? Devo "forzare" la corrente ai 1,3A e 0,3A o lascio fare agli alimentatori?
  2. #102
    Dec 2010
    Cagliari
    Setta la manopola dell'amperaggio al massimo e ricordati di regolare il voltaggio a vuoto, prima di innestare le banane, altrimenti rischi di fare danni se il voltaggio non è settato correttamente. L'unico difetto dei Peaktech è che le manopole non hanno un blocco per cui se si spostano gli apparecchi o qualcuno inavvertitamente li tocca (mogli, bambini, fantesche....) esiste il rischio di variare il valore con conseguente possibile danno. ATTENZIONE ALLA POLARITA'!!!!! Se c'è una cosa che manda arrosto gli apparati in cc è proprio questo.
  3. #103
    Feb 2011
    Ok ho settato le manopole come hai detto te. Sulla polarità ci son stato molto attento, ho preso un tester apposta per evitare di friggere la scheda.
    Sulla possibilità di spostare le manopole, accendo sempre prima i due peak ma ora lo farò stando attento che il V non sia variato.
    Rimane solo un dubbio: parlavi 1,3A e 0,3A, leggendo dai peak mvedo 0,64A e 0,14A mentre suona. Vuol dire qualcosa questo? I tuoi due valori eerano valori di picco? Anche perchè se do una ddp e ho una certa R che non posso far variare, la corrente che scorre non posso controllarla... no?
    Cmq audiodan colgo ancora l'occasione per ringraziarti, sono anni che frequento forum e penso tu sia una delle persone più disponibili che abbia mai trovato
  4. #104
    Dec 2010
    Cagliari
    Intanto ti ringrazio per le belle parole, io e bibo credo che siamo riusciti a costruire non solo un forum utile e molto rilassato ma soprattutto un luogo dove al piacere della riproduzione musicale si associa quello della condivisione del piacere: sai che gusto bersi da soli una bottiglia di Barolo di Gaja !!!!
    Circa ciò che postai dei consumi, essi si riferiscono al mio vecchio setup, con H55 e i3 540, da più di un anno e mezzo uso l'ali lineare con i Belleson per cui non ho più misurato gli assorbimenti che, nel tuo caso, sono realmente risibili. Bene così!
    Ultima modifica di audiodan : 21-05-2013 a 13:28
  5. #105
    Feb 2011
    Ora piano piano proverò tutti gli altri tweak, a partire dai nuovi opamp(i burson costano troppo, mi accontenterò. degli AD). Il tweak che più mi ispira è la sostituizione dell'oscillatore, ma ho abbastanza paura di far danni, mi sa che chiederò una mano a qualche ingegnere elettronico che conosco ;P .
    Il risultato sonoro dopo la modifica comunqe è davvero notevole, ora sto studiando cose abbastanza complicate e in inglese quindi la musica per ora tace, ma appena ho un paio d'ore libere mi godrò il mio nuovo mostrciattolo
  6. #106
    Feb 2011
    C'è così tanta differenza tra gli AD 8620 e i Burson? 510€ di upgrade contro 90€ è una bella differenza...
  7. #107
    Dec 2010
    Cagliari
    In un mondo dove si vende un DAC a 18.000€ cosa vuoi che sia? In realtà si, la differenza c'è ma devi valutarla all'interno del risultato globale di un intero sistema, in assoluto è una valutazione che conta ben poco. In assoluto i Burson suonano meglio, nel mio sistema la differenza vale il prezzo di 5 volte ma è una valutazione personale e che deriva dalla comparazione diretta tra gli operazionali.
    Se ascolto gli 8620 con i 49720EH da soli trovo il suono bellissimo.
    Proprio nei giorni scorsi ho provato dei muses01, acquistati in cina a 18,5 dollari l'uno. Sono probabilmente dei fake ma suonano benissimo, anche un po' meglio degli 8620, ma come rimetto i Burson il suono diventa "vero". A te stabilire se la cifra da stanziare possa valere la candela o meno. Ci sono cose che non sono trasferibili ma solo suggeribili
  8. #108
    byte
    Jun 2013
    Salve a tutti, sono un possessore di Asus Xonar Essence STX e pur non essendo un vero e proprio audiofilo mi diletto ad ascoltare musica dal mio (HT)PC e cerco di ottenere una qualità perlomeno "gradevole". Grazie ai consigli di Audiodan mi sono lanciato in alcune delle modifiche proposte in questo thread: nella fattispecie ho sostituito i tre opamps con dei 49990 (i Burson sono fuori dalla mia portata) e saldato dei ponticelli sui condensatori d'ucita. Il risultato mi ha soddisfatto non poco, però a questo punto pensavo di mettere mano all'alimentazione. Avendo nel mio PC un Seasonic fanless 80+ platinum, pensavo per ora di adottare la terza soluzione proposta da Audiodan nel primo post ("soluzione accettabile"), ma sinceramente sono talmente scarso in elettrotecnica da non aver capito bene cosa occorra fare benchè sia la soluzione più semplice...
    Quello che non capisco è come e dove andrebbero montati i condensatori... su entrambe le linee di tensione del cavo di alimentazione molex? In questo caso, occorrono più condensatori o può bastare un solo Elna Silmic II da 2200uF per ciascuna linea? Se ne occorrono più di uno, montandoli in serie non otterremmo l'annullamento del loro effetto (scusate l'abissale ignoranza)? E come andrebbero inseriti sul cavo, volanti o su una basetta? E' possibile a qualcuno MOLTO paziente e generoso postare una foto di una soluzione del genere già realizzata?
    Grazie anticipatamente a chiunque vorrà aiutarmi e naturalmente grazie soprattutto ad Audiodan per le preziose informazioni!
  9. #109
    Dec 2010
    Cagliari
    Ciao Luca e benvenuto tra noi.
    Io credo che il Seasonic sia un eccellente, forse il migliore, alimentatore ATX e questa caratteristica renda quasi superflua la modifica dei condensatori che andrebbero ad aggiungere la loro capacità a quella dei condensatori d'ingresso della scheda, una volta erano Os-con, da qualche tempo vedo girare foto di Asus con condensatori SMD d'ingresso che non so se siano lo stesso Os-con oppure di altra marca. In pratica, volendo effettuare la modifica, dovresti saldare sul cavo ( o su una basetta millefori) il condensatore, rispettando la polarità dei conduttori. Io credo che sia più utile iniziare a pensare alla doppia alimentazione lineare. Due alimentatori semplici come quelli consigliati qui
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...ima-parte.html
    costano poche decine di euro ma hanno un impatto ben maggiore sul suono.
  10. #110
    byte
    Jun 2013
    Grazie mille! Allora bisogna che dia un'occhiata a questi alimentatatori lineari, se hanno un impatto così tangibile...
Pagina 11 di 28
  1. Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte Seconda: l'upgrade estremo
    By audiodan in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 62
  2. Asus XONAR ESSENCE ST PARTE TERZA: OP-AMP
    By audiodan in forum DAC e DSP
    Risposte: 70
  3. Asus xonar essence burson
    By Wild79 in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. DMA 03: una ASUS Xonar Essence STX "truccata"
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  5. Recensione Asus Xonar Essence STX - [NEWS]
    By brugola.x in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 16
