Installazione ubuntu su portatile
Pagina 11 di 11
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
  1. #101
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Ciao Frakka,
    ti aggiorno un po':
    dopo mesi di utilizzo ubuntu, ieri sono passato al 13.04 facendo un installazione pulita, non aggiornamento.
    innanzitutto il problema che affliggeba bumblebee, penso fosse legato ad una incopatibilità con il driver nvidia: infatti proprio 3 giorni fa ubunto mi ha proposto un aggiornamento di nvidia e di bumblebee, che una volta eseguito mi ha permesso di utilizzare il daemon anche su 12.10.
    comunque sono passato al 13.04
    funziona tutto!
    installato bumblebee, vari aggiornamenti, tutto ok
    anche i tasti fn+luminosità funzionano appena installato (ma se provo a mettere il kernel 3.9 smettono di funzionare ... boh! quindi mi tengo il kernel di default)
    unico neo,
    non funziona il touch a 3 dita che trovavo comodissimo (ci trascini le finestre) e a 4 dita per mostrare la scrivania!
    le possibilità di configurazione del pad sono minime, e se installo synaptics da software center, lo scrolling diventa improvvisamente pessimo.
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...s/+bug/1174395
    ti dice nulla?
    ci sono soluzioni secondo te?
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
  2. #102
    Onestamente no, non mi dice nulla.
    Le possibilità sono sostanzialmente due:
    1_ Il driver del touchpad non riconosce/gestisce correttamente il multitouch o gestisce solo un numero limitato di tocchi;
    2_ Il multitouch è supportato e funzionante ma non c'è la configurazione che associa il movimento alla specifica funzionalità.
  3. #103
    Sep 2006
    direi la seconda!
    il multitouch ha sempre funzionato bene, sul 12.10.
    ora funziona solo il tap a 4dita, che chiama la "home"
    guarda qui!
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...y/+bug/1172172
    HD: toshiba RD400me
  4. #104
    Quindi è probabilmente un bug della 13.04... Dovrebbero risolverlo con i prossimi aggiornamenti.
  5. #105
    Sep 2006
    ciao!
    piccolo aggiornamento:
    passato alla 13.10 di ubuntu...
    il nuovo grub, forse perché si accorge che windows 8 è in modalità uefi e quindi non sa come caricarlo, esclude la voce dal menu nel boot!
    rimane quindi la menu entry che mi avevi consigliato: ovvero esce da Grub e carica il dispositivo seguente nella catena!!!
    bene
    HD: toshiba RD400me
  6. #106
    Io uso quella... E mi sono sempre trovato bene.
  7. #107
    Sep 2006
    Ciao Frakka.
    riprendo dopo anni questa discussione.
    Vorrei modificare il file grub, impostando come selezione automatica la voce creata con "menuentry" in grub_40
    Ho provato sia a modificare GRUB_DEFAULT=0 impostando GRUB_DEFAULT=4 (dove 4 sarebbe l'ultima voce creata con menuentry, ovvero "esci da grub e lancia windows".
    Sia a impostare GRUB_DEFAUTL=saved e attivando i salvataggi con GRUB_SAVEDEFAULT=true.
    in nessun caso ottengo cambiamenti al file in avvio. Cioè mi si avvia sempre per default Ubuntu.
    Ovviamente ho fatto update-grub!!!
    grazie di un aiuto.
    EDIT:
    ci sono riuscito assegnando un id alla menuentry.
    Ultima modifica di marcosaurus : 21-04-2018 a 09:49
    HD: toshiba RD400me
  8. #108
    Perfetto, bravo
Pagina 11 di 11
