Originariamente inviato da
UnixMan
non parlavo in senso generale, ma nel caso specifico delle schede DAC DIYINHK. Che ovviamente sono state pensate ed ottimizzate per lavorare con le loro interfacce, per cui IMO è senza dubbio preferibile mantenere la sinergia e l'integrazione prevista dai progettisti (che oltre tutto sono piuttosto in gamba).
Usare la JLSound via I2S non vedo quali vantaggi possa offrire, mentre vedo benissimo il rischio di incorrere in difficoltà o problemi imprevisti.
Usarla invece con l'uscita direttamente nel formato "nativo" del chip comporterebbe necessariamente una modifica radicale alla scheda del DAC, che dovrebbe by-passare completamente tutto il circuito (che pare molto ben studiato e curato...) di conversione da I2S al formato "nativo", l'isolamento galvanico, ecc. Tutto può essere ma, personalmente, nutro seri dubbi che il risultato di una simile soluzione, inevitabilmente "rabberciata" e più o meno raffazzonata (con tutto ciò che questo comporta quando si ha a che fare con clock e segnali digitali), possa essere migliore di quella per così dire "nativa", ottimizzata in fase di progetto.
Ovviamente, se si vuole nulla impedisce di provare e vedere cosa succede. Ma, se non vado errato, la discussione era partita da una richiesta specifica, per una soluzione
semplice ed
affidabile, che ponesse il minor numero di difficoltà e di imprevisti possibili. Da parte di una persona che si è dichiarata "negata per i lavori manuali". Suggerire l'uso di una interfaccia diversa da quella "di casa" o -peggio ancora- modifiche radicali, invasive e dall'esito quanto meno incerto mi pare completamente fuori luogo...
ehm... Danie', da quando sei diventato un esperto di progettazione di circuiti elettronici digitali e misti?
come forse saprai, recentemente George ha acquistato una "vecchia" JLSound completa con la sua scheda clock con i Cristek. Ovviamente la abbiamo confrontata (tanto nel suo impianto quanto nel mio) con la mia interfaccia DIYINHK (che monta gli NDK di serie).
Contrariamente alle tue esperienze (tra le due "generazioni" JLsound), nel nostro caso non abbiamo percepito affatto differenze così eclatanti. Anzi, i risultati all'ascolto tra le due "diversissime" soluzioni sono stati piuttosto simili, tanto che non giurerei di poterle distinguere in un ascolto "cieco". Di sicuro non abbiamo percepito differenze tali da poter affermare che l'una sia preferibile all'altra. Senza dubbio i nostri impianti non saranno all'altezza del tuo, ma non sono poi neanche così scadenti. Ad es., le sottili differenze tra cavi USB diversi le sentiamo pure noi (e parliamo di differenze tra cavi USB "normali", industriali, non tra cavi "standard" e specifici prodotti "esoterici").
