Problema G.Skill LE (Il ritorno!!!)
Pagina 11 di 12
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 119
  1. #101
    non ero scazzzato ci mancherebbe...
    potrebbe anche essere il moltiplicatore da te impostato che sul tuo procio non è fortunato...
    questa è una vecchia storia, non a caso i nuovi Venice hanno il controller integrato della memoria riprogettato...
    ogni Winny purtroppo, con i moltiplicatori, fà storia a sè indipendentemte dalle potenzialità del procio in puro OC...
    cmq sino @3,0v non ci sono problemi, oltre te lo sconsiglio se non per benchare...
  2. #102
    Originariamente inviato da bgmkano
    Mi sono scordato di aggiungere che tutti gli alphatimings sono in auto.
    Se li imposto come aveva detto asphalt, secondo voi le cose migliorano?
    la guida di Asphalt se pur fatta bene è generica, ogni bios fa storia a sè...
    per assurdo rilassando alcuni valori, come il Max Async e il Read Preamble puoi avere problemi di instabilità...
    devi fare delle prove....
    ti aspetta una nottataccia...
  3. #103
    nibble L'avatar di bgmkano
    Jan 2005
    Ho appena provato a fare un altro superpi e...
    Niente da fare.
    Comunque niente nottataccia, se ne riparlerà domani o quando avrò un po' di tempo.
  4. #104
    Jan 2005
    Ciao a tutti.
    Stupendo il nuovo forum.
    Sarà un piacere esplorarlo...
    Comunque...
    Passando alle mie solite sfortune...
    Ho cambiato processore.
    Ho installato un Venice.
    Problema risolto?
    Magari...
    Stessi problemi, quindi o le RAM nuove sono fallate o è la scheda madre.
    Non ci sono altre possibilità.
    La settimana prossima proverò le RAM sulla nuova DFI nF4 di filpel e vedremo cosa succederà.
    Se daranno errore, dovrò fare un RMA per la seconda volta.
    Per te ci sarebbero problemi Giampa?
    Vorrei anche precisare che quando le ho installate sono stato attentissimo ad evitare sia danni da contatto che eventuali scariche statiche per cui sono sicuro di non averle danneggiate in nessun modo.
    Chi vivrà vedrà...
  5. #105
    Ciao a tutti.
    Comunque...
    Problema risolto?
    Magari...
    Chi vivrà vedrà...
    premesso che problemi di RMA, se esiste il difetto non ci sono in nessun caso, ti suggerisco di usare con il Venice il bios 414-1 beta, se no i problemi riscontrati sono da imputarsi al vecchio bios, e ti invito a settare nel bios x FSB superiori @250 "LTD Voltage" @1,30v e "Chipset Voltage" @1,60v... se no è tutto inutile...
  6. #106
    Jan 2005
    Avevo provato a mettere il 310p.
    Non va bene?
    Non era quello consigliato per le G.Skill?
  7. #107
    ma se ti sto dicendo che i vecchi bios non vanno bene con i Venice in OC...:
    ho un Venice 3200+ che con il 310 si fermava instabile @2600 e ora con il 414-1 mi arriva @2850 stock cooling con le G.Skill @2,8v 1:1 @285 ed il Vcore @1,55v...
    il 310P poi ha gli alpha timings settati a palla x le G.Skill...
    altra dritta x il 414-1 ... da bios setta il Max Async @7, il Read Preamble @5, Drive strenght @8... i timings settali in manuale 2,5-3-7-3 - CPC Enable - Ram 200 ed il resto lascialo stare...
  8. #108
    Jan 2005
    275MHz 2.5-3-3-7 1T 2,8V
    15 cicli di memtest passati senza errori...
    Più di 5 ore...
    Non oso sperare...
  9. #109
    Jan 2005
    Grazie a i tuoi consigli Giampa, credo di avere raggiunto la stabilità in memtest a 275MHz, tuttavia non riesco a chiudere neanche un ciclo di superpi.
    Il processore è un Venice 3200+ che ho impostato a 275x8.
    Ho provato ad aumentare il voltaggio fino a 1,55 però la situazione non è cambiata.
    E' possibile che per soli 200Mhz in più il processore sia già al limite, anzi lo abbia superato?
    Mi sembra molto strano...
    I due voltaggi che mi avevi detto di cambiare (LDT e chipset) possono influire sulla stabilità del processore?
    Fino a che valori posso spingerli?
    Può esserci qualcos'altro che crea instabilità?
    Magari qualcosa a livello di software, non di hardware...
    Infine volevo chiedere se esistono altri programmi per testare la stabilità del processore.
  10. #110
    il chipset voltage e l' LTD impostali come ti ho detto io, altrimenti strini la scheda...
    i molex di alimentazione supplementari sulla mobo li hai collegati, spero...
    non vorrei fosse l' alimentatore...
    prova le ram su un' altra scheda di un amico, non so che dirti, xchè con quelle dovresti chiudere il SPI almeno @285...
Pagina 11 di 12
  1. [LET'S MOD] Il ritorno !!
    By bob80 in forum Worklogs
  2. DFI Expert, 3700+ s. diego e g.skill G.SKILL PC4400 F1-3200DSU2 LE
    By TheModder in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  3. Risposte: 13
