Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 107 di 188
... 7 57 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 157 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1876
  1. #1061
    Aug 2011
    Si potrebbe valutare anche la possibilità di aggiungere le opzioni per installare anche MPD e/o NAA, in alternativa o in aggiunta a SL.
    Direi a limite in aggiunta...io ce li ho tutte e tre, e convivono senza alcun litigio......
    ma da qualche confronto fatto, sinceramente, MPD ne esce un bel po perdente....sempre valutazione personale e nel mio sistema.
    MPD lo lascerei perdere, non é neanche facilissimo configurarlo.
    NAD forse anche si...cosi che anche qualche HQplayeriano puó usare sto sistema... sempre con una opzione S/n
  2. #1062
    Jan 2013
    BTW: nel frattempo mi sono accorto di un primo bachetto... nel setup dei s/r mi ero scordato di gestire il caso particolare in cui venga impostato sminRate=maxRate (frequenza fissa), nonché l'eventuale immissione per errore di minRate>maxRate. Lo sistemo al più presto.
    L'idea del 'player universale' mi frulla in mente da un po' e secondo me è valida, ma fossi in voi 'blinderei' prima una versione funzionante.
    frequenza fissa = rate. rate-rate è un modo complicato per esprimerlo, esagerando ci sarebbe anche rate,rate,rate...
    Ciao, Marco.
  3. #1063
    byte
    Aug 2015
    come ha giustamente detto Filippo, lo script serve solo per l'installazione e la configurazione iniziali: una volta che hai un sistema funzionante, lo script non è più necessario (se vuoi puoi anche cancellarlo).
    È comunque pensato in modo da poter essere eseguito anche più di una volta senza creare problemi, ad es. per aggiornare il sistema (ma se hai già usato da poco una delle ultime versioni, per il momento non è cambiato nulla né in ciò che viene installato né nelle configurazioni).
    Ho installato lo script da due o tre giorni, quindi dovrebbe essere l'ultima versione prima di easetup.sh.
    Quindi se ho capito bene si aggiorna da solo o cosa?
  4. #1064
    Aug 2011
    Originariamente inviato da claudio67
    No Caludio, lo script serve solo a eliminare una serie di procedure che si dovrebbero fare a mano dopo l´installazione di Debian...
    Tipo installare squeezelite e/o LMS
    configurare squeezelite
    e tutta una serie di di miglioramenti al sistema operativo.
    Una volta fatto, basta é ok. Non si deve aggiornare niente.
    Volendo lo si puó rilanciare in futuro per aggiornare il sistema...ma questa é una cosa che puoi fare anche a mano
    codice:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    se in futuro verranno aggiunte delle modifiche allo script di ottimizzazioni del sistema operativo, in quel caso é meglio rilanciare lo script (chiaramente l´eventuale nuovo)
    Ma per adesso sei apposto cosi.
    Ma le tue impressioni di ascolto?
  5. #1065
    byte
    Aug 2015
    codice:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    Le mie impressioni?
    Semplicemente eccellente!!!
  6. #1066
    Jul 2014
    @claudio poi hai risolto il problema installazione su CF ?
  7. #1067
    byte
    Aug 2015
    Sì, l'ho già scritto ieri sera, il problema è legato ad una presunta incompatibilità delle CF Kingston con Debian, non si riesce a fargli scrivere il file system.
    Provato con una marca diversa tutto funziona regolarmente.
  8. #1068
    Jul 2014
    Mi era sfuggito, che marca hai preso e quanti gb?
  9. #1069
    byte
    Aug 2015
    La prova l'ho fatta con una CF da 512 mb marchiata PQI, l'installazione è andata avanti fintanto che non l'ho dovuta interrompere per mancanza di spazio, non avevo disponibili altre CF oltre queste PQI e le Kingston da 4 e 8 GB.
    Adesso ho installato su chiavetta usb Sandisk micro.
  10. #1070
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Che si tratti di una incompatibilità con le CF di un dato marchio mi pare piuttosto improbabile. Sarà piuttosto che quelle CF non sono compatibili con il controller del Futro perché "troppo moderne"? Cioè ad es. troppo grandi (possibile che non supporti più di 2GB), troppo veloci, dotate di qualche feature avanzata non supportata, ecc?
    BTW: non ricordo se l'ho già suggerito, ma potresti anche provare ad installare tutto su un altro sistema e poi spostare la CF sul Futro. Se però l'incompatibilità è a livello di hardware (o firmware) del Futro, verosimilmente non funzionerà neanche quello.
    Ciao, Paolo.
Pagina 107 di 188
