DSD in LMS con SOX
Pagina 105 di 115
... 5 55 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1145
  1. #1041
    nibble
    Dec 2010
    Gentoo é allergico a Daphile, non lo sopporta, scherzo....strano che non lo vede, qualche impostazione di daphile...buh
    ma se torni nella situazione di prima, ubunto/LMS e gentoo/squeezelite-R2
    se in caso a 256 fa downsemple lo dovresti vedere con il comando "audio"...non dovresti vedere un samplerate 768000 o 705600 ma diverso
    sono tornato in configurazione ubunto/LMS e gentoo/squeezelite-R2, suona sempre "The Wall", FLAC to DSD256 ...con i vari spippolamenti il gap si ridotto ad una frazione di secondo, ma rimane. C'è anche se con DSD64.
    questo è l'esito del comando audio per dsd256 e dsd64
    STATUS -- access: RW_INTERLEAVED format: S32_LE subformat: STD channels: 2 rate: 705600 (705600/1) period_size: 43690 buffer_size: 131070
    STATUS -- access: RW_INTERLEAVED format: S32_LE subformat: STD channels: 2 rate: 176400 (176400/1) period_size: 43690 buffer_size: 131070
    i rispettivo "ultimo comando eseguito" dicono invece
    per DSD256
    Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t dff -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 11289600 sdm
    Tokenized command:
    "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac" -dcs --totally-silent -- - | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox" -q -t wav - -t dff -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 11289600 sdm
    per DSD 64
    Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t dff -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 2822400 sdm
    Tokenized command:
    "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac" -dcs --totally-silent -- - | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox" -q -t wav - -t dff -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 2822400 sdm
  2. #1042
    Jan 2013
    EDIT, lo hai già fatto... lascia stare quanto sotto.
    @m_b Scusa, lascia stare Daphile per il momento, torna alla configurazione con LMS + C-3PO + gentoo Player con Squeezelite R2.
    la riga:
    SL_OPTS="-d all=debug -f /var/log/squeezelite-R2.log -C 1 -D -o hw:CARD=TAZH1ES,DEV=0 -r 44100-768000 -b 262144:262144 -a 499:3::0 -n squeezelite-R2 -m 00:e0:4s:78:d1:46"
    va bene, significa che in teoria - può suonare DSD512 o DOP256.
    Però io non ricordo nello specifico cosa fa squeezelite se riceve DFF edesce in DOP, ma se esci con DSD256, certamente'fatica di più' rispetto a DSD64 e se poi esce a rate diverso, deve anche fare resamplemagari esce solo in 64x, per compatibilità, quindi fa downsaple.
    Come prima cosa prova a mettere il limite a 64x per DSD in C-3PO-
    Se risolve, prova a crescere, non ricordo qual'è la velocità max in DSD di squeezelite, ma se esci con DSD256, certamente 'fatica di più' rispetto a DSD64 e se poi esce a rate diverso, deve anche fare resample.
    Partiamo dal minimo e vediamo cosa succede, segui il consiglio di FIlippo e verifica ogni volta con che rate esce con il comando audio.
    Se risolviamo questo, Daphile non ti serve più.
    Ciao, Marco.
  3. #1043
    Jan 2013
    Originariamente inviato da m_b
    per DSD256
    Command:
    Tokenized command:
    per DSD 64
    Command:
    Tokenized command:
    OK è quello che mi serviva.
    Non so che dire, va tutto bene ed adesso sappiamo che Squeezelite converte in DOP al rate che riceve, pèerfetto... tranne che perde il gapeless. Probabilmente spiega la scelta di Kimmo di usare un trascoder dedicato sul server per il DOP.
    Riumane solo da provare l'opzione tutto Daphile.
    Ciao, Marco.
  4. #1044
    Jan 2013
    Ultima prova... prova a togliere il -C 1 dal comando di squeezelite.
    Ciao, Marco.
  5. #1045
    nibble
    Dec 2010
    Comunque io in questo momento...LMS/linux squeezelite-R2/linux cvonversione flac/dsf
    squeezelite-R2
    SL_OPTS="-C 1 -D -o hw:CARD=J20,DEV=0 -r 44100-384000 -a 499:3::0 -n GentooPlayer-R2 -m 00:e0:4s:78:d1:46"
    nessun problema con il gapless...
    @Antonellocaroli
    Ho visto che nella tua riga di comando, rispetto alla mia, manca "-d". Ho provato a toglierlo ma così non R2 non riparte più...neppure dando i vari comandi di restart. Come mai il funzionamento è diverso?
    questa è la mia
  6. #1046
    nibble
    Dec 2010
    fatto ma non ho avuto risultati positivi...con DFF e DSF il problema rimane. Ti posto di seguito i risultati
    DSD64 - FLAC/DSF - tolto -C 1
    Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t dsf -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 2822400 sdm
    Tokenized command:
    "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac" -dcs --totally-silent -- - | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox" -q -t wav - -t dsf -b 1 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 2822400 sdm
    DSD64 - FLAC/DFF - tolto -C 1
    Command:
    Tokenized command:
    WAV - FLAC/WAV - tolto -C 1
    Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 768000
    Tokenized command:
    "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac" -dcs --totally-silent -- - | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 32768 --multi-threaded - gain -h rate -v -I -b 90.7 768000
    Domani faccio l'ultima prova che mi hai detto: Daphile su entrambi.
  7. #1047
    Aug 2011
    @Antonellocaroli
    questa è la mia
    dipende da come l hai tolto...in realtá non ti conviene avere quel -d all=debug -f /var/log/squeezelite-R2.log , ti conviene metterlo solo se deve fare dei debug, cosi ti scrive dei log infiniti...probabilmente non ti fa il restart e non funziona piú perché hai editato male la riga di comando....che nel tuo caso dovrebbe essere
    SL_OPTS="-C 1 -D -o hw:CARD=TAZH1ES,DEV=0 -r 44100-768000 -b 262144:262144 -a 499:3::0 -n squeezelite-R2 -m 00:e0:4s:78:d1:46"
  8. #1048
    nibble
    Dec 2010
    fatte le ultime prove che mi avete segnalato, sia risettando R2 con la riga di comando, ma rimane il solito problema.
    Con tutto daphile, non mi riconosce il dac come Abilitato al dsd nativo, quindi converte prima da pcm a dsd256, poi applica uscita in dop...quindi sullo schermo del dac rileva una uscita pcm 768. In tal caso è perfettamente gapless
    A onor di cronaca Ricordo invece che utilizzando r2 sullo schermo del dac rilevavo uscita di dsd, ma non era gapless.
    Ultima modifica di m_b : 09-10-2018 a 16:37
  9. #1049
    Jan 2013
    Si, l'ho notato, il dubbio che in realtà esca in PCM e non in DOP, proprio ad evitare il problema del gapeless, mi rimane, ma non ho elementi di giudizio concreti, bisognerebbe indagare meglio.
    Ciao, Marco.
  10. #1050
    Aug 2011
    Predefinito DSD in LMS con SOX
    Edit: ho detto na c....a
    Ultima modifica di antonellocaroli : 09-10-2018 a 18:32
Pagina 105 di 115
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
