DSD in LMS con SOX
Pagina 100 di 115
... 50 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1145
  1. #991
    Aug 2017
    ho provato ma nulla mi dice che non supporta il DSD, cosa devo fare? grazie
  2. #992
    Nov 2016
    Molto strano. In questi giorni installo LMS sul mio mac e rifaccio lo stesso procedimento dall'inizio per capire se questo errore si ripresenta
  3. #993
    Jan 2013
    Originariamente inviato da SimoneFil
    Il file modificato va rinominato in sox.
    Prova e fammi sapere !
    Verifica in LMS->Settings->Advanced->C-3PO transcoding Helper che venga eseguito il file che prepari (Helper Applications,, SOX), altrimenti sostituisci il tuo a quello riportato.
    Verifica che sia eseguibile (cmd + I, poi la scelta è da qualche parte, non ho il mac a portata di mano).
    Ciao, Marco.
  4. #994
    Aug 2017
    Ti ringrazio se puoi scrivermi tutta la procedura, ti ringrazio forse sbaglio qualcosa non sono esperto.
  5. #995
    Jan 2013
    deleted
    Ciao, Marco.
  6. #996
    Aug 2017
    Io ho provato ancora, ma nulla il messaggio è sempre lo stesso " la versione di sox non supporta "DSD" non so cosa fare e dove sbaglio.
  7. #997
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Non è che trova "prima" una versione diversa di SOX ed usa quella?
    Ciao, Paolo.
  8. #998
    Aug 2017
    Non lo so io ho scaricato il file modificato, l'ho rinominato in " Sox" ma C-3PO transcoding Helper dice sempre " la versione di sox non supporta il DSD".Ripeto io purtroppo non so come si compila il file di configurazione. Ho provato a sostituire il file come c'è scritto, ma nulla. Se qualcuno gentilmente può scrivere la procedura per mac, vi ringrazio.
  9. #999
    Nov 2016
    Allora nel mio caso avendo MacOS a 64bit ho dovuto sostituire anche quello in darwin-x86_64.
    l'ho chmoddato in modo tale che i permessi fossero corretti e rinominato in sox. Il binario di per sè è funzionante e converte in dsd, ma C-3PO dà "PLUGIN_C3PO_STATUS_022" e "Versione di sox non valida o impossibile eseguire sox." Nessun log.
    Sembra quasi che C-3PO non riesca a "riconoscerlo", Marco hai qualche idea?
  10. #1000
    Aug 2017
    si esatto anche a me da errore. una volta sostituito il file e rinominato in " sox"C-3PO dice infatti Versione di sox non valida mentre su windows lo, ho provato su macchina virtuale lo riconosce correttamente. Cortesemente cosa intendi per "l'ho chmoddato" cosi lo faccio anche io, purtroppo non sono esperto di queste cose, grazie
Pagina 100 di 115
Ci sono attualmente 8 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 8 ospiti)
