Si.
Nel mio caso la linea Belleson 12V alimenta: Pico PSU (quindi mainboard con EMU) e la compact flash collegata al Pico PSU x via del connettore SATA.
L'altra linea 12V alimenta la CPU ed una ventola.
Si.
Grazie Madman,poi per i silmicII quando mi arrivano ti faccio sapere
Visto che siamo sempre in sperimentazioneper fare degli ottimi alimentatori lineari perchè non provare questa modulo della Texas instruments davvero interessante Evaluation Module for TPS7A3001 and TPS7A4901 Low-Dropout Linear Regulator - TPS7A30-49EVM-567 - TI Tool Folder
con a bordo due regolatori uno positivo TPS7A4901 l'altro negativo TPS7A3001 regolabili tramite due resistenze R1 ed R2. La scheda è gia fornita di resistenze per avere la +-15V.
La tensione in ingresso e variabile da +-3 a +-36V. l'uscita e rispettivamente 150mA per il regolatore positivo e 200mA per il negativo.
I due regolatori sono a bassissimo rumore circa 12.7μVRMS (20Hz to 20kHz) 150mA.solo belleson sà fare di meglio ma veramente di poco, ma sono superiori ai vari LT3080 e LT3083.
Io vedrò di utilizzarli entrambi a +-15V per gli operazionali della mia ASUS ST.
Ovviamente il tutto richiede il solito trasformatore toroidale il ponte di diodi e i vari condensatori di filtraggio e livellamento .
Buono Studio.
Ultima modifica di ciccio1112 : 16-03-2014 a 18:51
Poi se si vuole si può lasciare la R1 fissa e togliere R2 ed inserire un resistore variabile, magari bypassato con un condensatore da max 0.1uF.
Questi regolatori sono prettamente utilizzati come da datasheet per:
Supply Rails for Op Amps, DACs, ADCs, and measurement, audio, and RF applications.
Other High-Precision Analog Circuitry
Io intanto ho ordinato un modulo direttamente a TI per 20$ compresa spedizione veloce. Direi non male.
Ultima modifica di ciccio1112 : 16-03-2014 a 19:47
20$ sono un pò di più dei 4€ necessari per un LT3080. Ad ogni modo, ben venga...
Da valutare, devo studiarlo un po' meglio ma sembra interessante, basta che funzioni e non faccia gli scherzi dell' LT3083........
Se consideri questa scheda comprende 2 regolatori uno negativo ed uno positivo e tutto quello a seguire ottimizzato tra l'altro per questi regolatori, direi invece che non costa niente....
Count RefDes Value Description Size Part Number MFR
2 C1, C5 1 µF Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10% 1206 STD STD
4 C2, C3, C6, 0.01 µF Capacitor, Ceramic, Low 0603 STD STD
C7 Inductance,50V, X7R, 10%
2 C4, C8 10 µF Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10% 1210 STD STD
8 J1, J2, J4, J5, PEC02SAAN Header, Male 2-pin, 100mil spacing 0.100 inch x 2 PEC02SAAN Sullins
J6, J7, J9, J10
2 J3, J8 PEC03SAAN Header, Male 3-pin, 100mil spacing 0.100 inch x 3 PEC03SAAN Sullins
2 R1, R3 604K Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 STD STD
2 R2, R4 51.1K Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 STD STD
1 U1 TPS7A3001DGN IC, –3V to –35V, –200mA, Ultralow MSOP-8 TPS7A3001DGN TI
Noise, High-PSRR LDO Neg Linear Reg
1 U2 TPS7A4901DGN IC, VIN 3V to 35V, 150mA, Ultralow HTSSOP TPS7A4901DGN TI
Noise, High-PSRR, LDO Regulator
1 - HPA567A 2.6 x 2.6 x 0.062 PCB HPA567A Any
1 15-29-1025 Shunt, 2POs .100 Gold 15-29-1025 Molex
L'unico vero lato negativo rispetto all LT 3080 e l'assorbimento max un tantino basso.
200mA per il regolatore negativo e 150mA per quello positivo.
Quindi si potrebbe utilizzare o per alimentare il DAC oppure gli oerazionali.
Ho trovato i due moduli con regolatori che reggono fino ad 1A, sono questi:
TPS7A4700 positivo con rumore addirittura di 4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz) a livelli del belleson ed il TPS7A33 negativo con rumore di 16 μVRMS (10 Hz to 100 kHz) .
i moduli li trovate in fondo al link:
Linear Regulator (LDO) - Single Channel LDO - TPS7A3301 - TI.com
Se vogliamo montare i regolatori ad 1A positivo e negativo ci vogliono 2 schede dal costo sempre di 20$ cadauna.
Basta solo mettere il solito trasfo toroidale ovviamente se ad es. vogliamo i +-12V dobbiamo mettere un trasformatore di almeno 15V il ponte di diodi ed i condensatori di filtro.
ed entrare nell' ingresso della scheda poi se ne occupera la scheda ad uscire la tensione che ci interessa.
Le tensioni d'uscite dei moduli si regolano in una scheda tramite ponticelli ( vedere datasheet) e nell'altra cambiando il valore di una Resistenza che può essere verificata nel datasheet del regolatore.
Mi pare per il momento non ci sia altro.
