su Voyage c'è gia' attivo nano
sì. È un editor molto minimale, ma è facile da usare ed è installato di default su quasi tutti i sistemi Linux.
non che funzioni male, ma perché usare la 4.3? Metti la 5.0
1) per avere il supporto USB2 (e varie altre cose) devi installare (dalla GUI di VirtualBox) il pacchetto "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" che devi scaricare da qui:
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2) per poter accedere ad un dispositivo USB da VirtualBox devi assicurarti che questo sia "libero" (non utilizzato da Linux): verifica quindi che la "pennetta" non sia stata montata automaticamente dal tuo sistema "host" (nel caso smontala, altrimenti non puoi accederci). Dopo di che devi renderlo visibile alla VM utilizzando la GUI di VirtualBox (in questo caso la finestra della VM stessa).
Per le cartelle condivise non ricordo più come sono gestite, ma è probabile che sulla VM devi installare le "VirtualBox Guest Additions". Cosa che potrebbe non essere banale con Voyage.
BTW: perché proprio Voyage? Usa una Debian normale...
http://cdimage.debian.org/debian-cd/...86-netinst.iso
Ultima modifica di UnixMan : 08-09-2015 a 20:04
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Perchè avevo già la 4.3.20 e funzionava, poi mi ha chiesto di aggiornare ed io mi sono fidato... Posso provare ad installare la 5.0.
1. già fatto
2. probabilmente è questo, non ci avevo pensato.
3. si, servono le Guest Additions, ma io avevo capito di doverle montare su un drive (virtuale) del sistema ospitante, non in voyage. Infatti, non funzionava...
Voyage perchè usandolo con la Alix un minimo di confidenza la ho, o almeno così credevo...
Faccio una seconda macchina con Debian.
Ciao, Marco.
sì, c'è l'opzione direttamente nel menù per montare la iso nel drive virtuale della VM... mai poi da li devi installarle nel sistema.
è praticamente la stessa cosa... Voyage non è che una Debian leggermente "rimaneggiata". Usare una Debian normale può essere più comodo: monti la iso direttamente come CD virtuale ed installi da lì direttamente sul HDD virtuale, senza stare a fare giri con la pennetta USB. È tutto molto più semplice e veloce.![]()
Ciao, Paolo.
Verissimo, con debian è stato più facile, una volta capito che sudo bisognava installarselo e che per farlo bisognava usare un altro comando (su)... Vabbè.
Non ho provato molto, ma ho visto che la rete è configurata in modo da prendere un indirizzo 'avulso' (10.....) e quindi del tutto estraneo alla rete locale, non ci ho perso tempo anche prechè non so quanto potessero essere significative le prove fatte su una VM...
Comunque, ho compilato anche la versione a 32 bit (link al primo post) se qualcuno la vuole provare con Voyage o altro. Come consigliava paolo, funziona anche sui sistemi a 64 bit.
Adesso non avete più scuse, siete attrezzati per provare se fare resampling e conversione sul server produce, oltre ad un maggior carico di rete:
a. Minor carico di CPU del client (di squeeezelite e del sistema nel suo complesso).
b. Migliore qualità sonora.
Personalmente, almeno in prima battuta, sono molto interessato a dati 'oggettivi' in merito al punto a, possibilmente su sistemi diversi ed a frequenze (e profondità) di campionamento diverse, purché presi su sistemi client dedicati (solo squeezelite attivo).
Vorrei poter riempire una matrice di questo tipo:
Hw - S.O - Flavour / Frequenza - Profondità -> / CPU Squeezelite - CPU Totale.
Ovviamente in caso di problemi, errori,... sono qui...
Grazie.
Ciao, Marco.
Una sola nota:
Voyage è molto più leggero, almeno in fase di installazione. Nella fattispecie non è per nulla importante, ma per l'uso quotidiano su un player come la Alix non credo sia indicato, se però non è così, ben felice di essere smentito, l'esperienza con Debiam è sicuramente molto più piacevole.
Ciao, Marco.
da console (modo testo) su Debian puoi fare login anche direttamente come root.
con VirtualBox puoi configurare una (o più) interfacce di rete virtuali in vari modi. Puoi creare interfacce "collegate" ad una rete virtuale "host only" (utile per far comunicare tra loro diverse VM e/o queste con l'host), interfacce che condividono la connessione di rete dell'host "rimappando" l'IP della VM (NAT), che sono utili per accedere ad Internet o ai servizi della LAN (solo per le connessioni "in uscita" dalle VM) senza bisogno di assegnare un IP della LAN alle VM ed infine anche interfacce virtuali "collegate" (virtualmente) alla LAN fisica locale, che richiedono un ulteriore indirizzo sulla stessa (ottenuto via DHCP o statico). Con queste ultime la VM appare con il proprio indirizzo IP come una qualsiasi altra macchina fisica della LAN e può anche offrire servizi (accettare connessioni "in ingresso").
ottima idea. Io normalmente uso un unico PC, ma potrei fare qualche prova facendo girare il server su un laptop e squeezelite sul PC. Appena ho un attimo (probabilmente non prima del WE) vedo di provare e ti faccio sapere.
ma hai installato un sistema completo, compreso il Desktop?
...certo così è più comodo, ma io intendevo suggerire l'installazione del solo sistema di base, senza servizi vari, X11, desktop né altro!![]()
Ciao, Paolo.
Io sono andato con i default... Volevo arrivare al risultato...
Buono a sapersi, comunque. Utilissime le spiegazioni sula rete, ci avrei messo ore per arrivarci da solo.
Grazie
Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
Ciao, Marco.
Con ulteriore travaglio, sono riuscito a compilare anche la versione per windows con il supporto al DSD, DOP, MP3 e resampling locale, così da poter utilizzare questa versione con impostazioni differenziate per tutte le possibili configurazioni.
La modifica in se è stata minima, la compilazione per windows si è rivelata un incubo, ma almeno ho imparato qualcosa.
NOTA BENE:
Dovendo e volendo rispettare le condizioni di licenza e distribuzione imposte, LIBMPG123.dll e LIBFAAD2 .dll non sono comprese e rimangono - eventualmente - da scaricare a carico del singolo utente che le volesse utilizzare, ma non sono obbligatorie. Esistono molte fonti, io mi limito a segnalare che sono comprese nella versione scaricata come 'local plugin' di LMS.
Grazie.
Ciao, Marco.
