Daphile con squeezelite modficato per upsampling
Pagina 10 di 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 263
  1. #91
    Jan 2013
    altro che "illazioni", è ovvio ed inevitabile che sia così. Mica puoi fare upsampling di uno stream codificato flac! Prima deve necessariamente convertirlo in pcm (nel formato interno di SOX) e poi, se l'uscita deve essere ancora flac, comprimerlo nuovamente.
    In effetti... Quindi è altrettanto ovvio che non è una grande idea mandare un file Flac upsamplato al player, che lo deve poi decodificare...
    Secondo me rischia di essere meglio, se si hanno problemi di banda, mandare il file già decodificato e fare l'upsampling sul client o addiritura far fare tutto al client, salvo poi che in questo caso non convenga lasciar fare l'upsampling al dac...
    Boh... per adesso mi limito a raccogliere i dati per documentare cosa avviene nei diversi casi, poi ci sarà spazio per discutere.
    Vado a prelevare il pargolo (neo 18enne) in discoteca...
    Ciao.
    Ciao, Marco.
  2. #92
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Ripropongo la domanda
    Ps se non è troppo distruttivo bulgarizza il tuo AR
    @giovanni sei sicuro che daphile non "giovi" anche alla parte server?
    La mia scelta, non condivisibile, è stata di mettermi in condizioni di potermi svincolare da Daphile
    e di poter fare quindi sul server quello che mi pare e possibilmente anche sul player.
    Ad oggi Daphile vince come player, è indiscutibile. Ma dal lato server vinco io, almeno a me pare cosi.
    E con il grande contributo dato da Marco si potra' contare su uno Squeezelite in grado di gestire lo stream Wav.
    Mi manca l'ultimo tassello : un S.O. con Squeezelite che sta alla pari con Daphile.
  3. #93
    May 2012
    cagliari
    Installati gentoo (non così immediato a frasi, però, io l'ho fatto su una VM e ci ho messo più di 2 gg...) così capiamo se è lui o meno.
    Installare gentoo....povero me ...bisogna imparare a usare Portage e compagnia bella.
    Marco dammi qualche riferimento che hai utilizzato tu
    E chi me lo dà il tempo ?
  4. #94
    Aug 2011
    Non so da cosa dipenda, ma a 384 esce fuori qualche rumore....ma non sempre...capita solo a me?
  5. #95
    May 2012
    cagliari
    Non ho provato a 384 ma a 352 K niente di niente
  6. #96
    Jan 2013
    1. E' un dramma.
    2. Segui il manuale
    3. non va...
    4. rileggi attentamente e scopri che hai dimenticato...
    5. prova a ripendere da li... non va.
    6. ripulisci tutto
    7. ripeti da 1 a 6 fino a che, miracolosamente, parte...
    Quanto sopra per un'installazione minima Che è quello che mi serviva per compilare squeezelite, poi mi sono fermato, manco ci ho provato a farlo andare.
    Credo, potrebbe essere più facile partendo da una live completa, ma non ho provato.
    Usare portage in se non è nulla di speciale, se tutto fila dritto, se cominci a perderti nelle dipendenze non c'è verso di uscirne, per questo è molto meglio seguire il manuale e fare i passi nella sequenza giusta.
    La massima espressione del masochismo settario dei linux boys... Se si può complicare una cosa, perchè non farlo?
    Ciao, Marco.
  7. #97
    Jan 2013
    Daphile, Daphile su VM o Windows? La WM qualche incertezza l'ha palesata anche da me ed arrivo al massimo a 192... Guarda i LOG del momento in cui succede.
    Ciao, Marco.
  8. #98
    Jan 2013
    Perchè non condivisibile? Io lo vado dicendo da mo'. Secondo me tutti dovrebbero provare e decidere in autonomia, sicuramente almeno per la componente server, per il client... vediamo cosa ci tiri fuori dal cilindro, Daphile rimane comunque un'opzione più che legittima e ce ne sono tante altre, per esempio a me Voyage con l'alix non dispiace, suono più scuro, di sicuro.
    Ciao, Marco.
  9. #99
    Aug 2011
    Me lo ha fatto sia su daphile che su win...ma non fa sempre...
    Daphile su pendrive live
  10. #100
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    La decodifica di FLAC è una operazione relativamente semplice e "leggera".
    È la codifica dal PCM ad essere molto più "pesante".
    Ciao, Paolo.
Pagina 10 di 27
