EXTREME COSMOS S dual loop INTEGRAZIONE
Pagina 10 di 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 185
  1. #91
    mebibyte
    Dec 2008
    hai esattamente ragione, quei raccordi del wb originale sono veramente strozzatissimi, pensa che ho fatto la prova con soffio, e in quello swif l'aria passava liberamente senza sforzo, nel rampage ci voleva molta forza in più per soffiare..
    inoltre questo ha la base in rame trattata a specchio.. e viene fornito con pasta termica artic ceramique e 2 serie di raccordi da 10 e da 12 nonchè con 4 tipi di fascette regolabili in plastica
  2. #92
    bel lavoro complimenti
    il raccordo per lo SLi per unire le vga.. è di EK vero? dove lo hai trovato? in Italia ? (mi manderesti un PVT?)
    Originariamente inviato da rampageXtreme
    Ultima modifica di brugola.x : 23-05-2009 a 14:28
  3. #93
    mebibyte
    Dec 2008
    finalmente ho trovato ciò che mi serviva!!!
    a voi le foto, presto inizieranno i lavori per il dual loop e il montaggio di questi stupendi WB !!!
    http://www.nexthardware.com/forum/wa...tml#post710778
    a voi commenti!
  4. #94
    mebibyte
    Dec 2008
    mebibyte
    Dec 2008
    tra poco iniziano i lavori, ci impiegherò almeno un 2 mesi per completarlo il tempo scarseggia da queste parti :-) , le nuovissime taniche sono stupende...dovrò fare dei nuovi tagli per i nuovi radiatori, e mi sono fatto stampare un pannello in lamiera su mie specifiche per il "retro", ci sarà moooolto da fare a presto le nuovissime foto del "DUAL LOOP "
  6. #96
    si aspettano le foto allora, buon lavoro
  7. #97
    mebibyte
    Dec 2008
    allora.. dopo aver preso un po di misure, dato che terrò il cosmos s ho fatto acquisti in questi giorni, atti a potenziare l'impianto, e altri piccoli accorgimenti...
    -cosmos S full black verniciatura a forno nero lucido e nero opaco all'interno.
    1 x Revoltec Lüfter - Dark Blue -, mit 4 blauen LEDs ventola da 80 led per supporo 2 liang
    1 x Alphacool Dual Laing DDC - 5 1/4" supporto da bay 2 laing + top ek turbo
    4 x Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) tubo masterkleer
    1 x EK Water Blocks EK-DDC Dual Turbo Top top turbo ek
    12 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 12 connettori 13/10 a compressione
    1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) swiftech pompa ddc da moddare
    1 x 2-way ball valve brass G1/4 Typ rubinetto
    2 x Nanoxia FX+12-2000 PWM ( 120x120x25mm ) 2 nanoxia 2000
    1 x Sleeving- 1/2in. cavo sleeve
    1 x Sleeving- 1/4in. cavo sleeve
    1 x EK Water Blocks Multioption Tube 140mm prolunga ek per tanika da 140mm
    2 x 13/10mm (10x1,5mm) screw-on fitting 45° revolvable angoli 13/10
    1 x Enzotech Doppelnippel NM-G14 G1/4 AG auf G1/4 AG prolunga connettori a compressione
    1 x Verschlussschraubenkit G1/4 - silber 5er Set 5 viti a tappo con chiavino esagonale
    il tutto da unire a tutto quello che ho ora nel cosmos S
    un particolare va alle pompe.
    ho preso un supporto per montare in 3 bay, con una ventolina sotto di cui posto un 'immagine.
    esternamente ho tagliato i supporti dei bay originali del cosmos s e mi sono fatto tagliare una cornice di plex nero con un riquadro all'interno in plex trasparente (pronta a giorni) che monterò sui supporti modificati in modo che sia di facile estrazione, e dove dietro si vedranno le 2 pompe unite dal turbo top ek illuminate dalla ventolina da 80 che monta sotto.
    fotoooo
    questo è il supporto pompa, ma con un top diverso, io ho preso l'ek, che ha la stessa forma, ma è più prestazionale.
    http://www.nexthardware.com/forum/wa...acool-kit.html
Nome:   026.jpg
Visite: 146
Dimensione:   78.0 KB
ID: 7936   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   027.jpg
Visite: 138
Dimensione:   62.3 KB
  8. #98
    mebibyte
    Dec 2008
    a presto nuove foto di quando arrivano i pezzi, ecc.. ciaoo
    p.s.
    ho preso anche 2 litri di feser acid green e il nuovo kit di dippazione per le ram della OCZ modello XTC black
  9. #99
    mebibyte
    Dec 2008
    ecco le foto del plexiglass.. dove dietro si vedranno le 2 pompe al lavoro!
    ho incollato con una colla a caldo nera plastificata i pezzi tagliati del bay, con il pannello in plex nero!
Nome:   001.jpg
Visite: 134
Dimensione:   124.3 KB
ID: 7938   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   003.jpg
Visite: 137
Dimensione:   139.8 KB
ID: 7939   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   005.jpg
Visite: 136
Dimensione:   116.7 KB
ID: 7940   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   008.jpg
Visite: 148
Dimensione:   103.7 KB
ID: 7941   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   006.jpg
Visite: 127
Dimensione:   100.4 KB
Nome:   010.jpg
Visite: 154
Dimensione:   92.4 KB
  10. #100
    mebibyte
    Dec 2008
    oggi è arrivato qlcosa delle 3 spedizioni.. supporto per le pompe.. top, raccordi, ecc ecc
    foto..
    inoltre ho provato a montare il plexiglass che ho preparato per tenere le 2 pompe in risalto.. sembra combaciare al 100%
    punto a sfavore al tubo masterkleer... una chiavica. appena lo si piega è talmente morbido da acciaccarsi e deformarsi, una curva non accentuata inizia a diventare un problema, e io con i supercristal che ne facevo anche a "U" senza la ben minima deformazione...
Nome:   006 (2).jpg
Visite: 131
Dimensione:   162.6 KB
ID: 7947   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   005 (2).jpg
Visite: 127
Dimensione:   95.0 KB
ID: 7948   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   002 (2).jpg
Visite: 142
Dimensione:   128.8 KB
ID: 7949   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   003 (2).jpg
Visite: 164
Dimensione:   107.1 KB
ID: 7950   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   004 (2).jpg
Visite: 130
Dimensione:   117.4 KB
Nome:   006 (3).jpg
Visite: 129
Dimensione:   86.3 KB
ID: 7952   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   007 (2).jpg
Visite: 161
Dimensione:   172.1 KB
ID: 7953   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   007 (3).jpg
Visite: 130
Dimensione:   96.1 KB
ID: 7954   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   008 (3).jpg
Visite: 135
Dimensione:   112.3 KB
ID: 7955   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   009 (2).jpg
Visite: 127
Dimensione:   106.5 KB
Pagina 10 di 19
  1. VENDO A PEZZI EXTREME COSMOS S *hardware e liquido serie A*
    By rampageXtreme in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 60
  2. EK lancia la nuova EK-BAY Spin RES DUAL Loop - [NEWS]
    By giampa in forum -= Water Cooling =-
  3. cosmos s dual loop problemi di spazio
    By rampageXtreme in forum Integrazioni
  4. Integrazione Cosmos S
    By DinoX in forum Integrazioni
    Risposte: 18
  5. Risposte: 74
