DSD converter without DAC chip the final solution
Pagina 10 di 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 134
  1. #91
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Originariamente inviato da leon77
    ... La vera svolta è stata quando gli ho inserito il BCF come stadio di uscita....
    Concordo pienamente.
    In aggiunta ti dico che ho ascoltato un AKM4490 con due stadi di uscita coesistenti, uno a discreti custom ed uno a trasformatori. Il risultato é disarmante, nel senso che ci si rende conto di quanto contano quei quattro componenti messi a valle della conversione vera e propria e di quante fregnacce vengano raccontate dai benpensanti dello chassis fresato dal pieno di oro zecchino.
    In breve ti posso dire che lo stadio di uscita a discreti é sonicamente piú corretto su tutti i parametri, estensione, articolazione, aria tra gli strumenti, ricostruzione scenica, stabilitá dell'immagine; fallisce secondo me dove il 99% dei DAC mostra sempre il fianco, ovvero l'attacco della voce quando il cantato e' a volumi normali od alti (i sussurri vanno sempre bene). In questo scenario i DAC sono sempre "aggressivi", si percepisce una non naturalezza della voce. Al contrario, l'uscita a trasformatori qui é stellare, le voci e tutto ció che sta in quell'intorno lí, hanno una "luce" magica, non c'e' il minimo accenno di digitale e potresti stare li ad ascoltare il cantante per ore. Tipo un effetto "tube" ma senza la controindicazione del rumore di fondo ...
    Boh, forse questa caratteristica é dettata dal "taglio" netto che i trasformatori hanno a partire dai 18KHz.
    Per questo mi incuriosisce molto il risultato di questo DSC1 ... Il risultato finale é orientato dalla tecnologia di conversione unica (sono anni che aspetto il DSC1) o dai trafi in uscita che sono fortemente caratterizzanti?
    P.S. Io comunque ho giá ordinato dei trafi per il mio AKM4490 (che costano un botto) perché la comoditá di un dac che mangia tutto é effettivamente una gran bella cosa e non potrei stare con una board solo DSD
  2. #92
    Jan 2018
    Ciao Massimiliano, il problema dei trafi è la loro non linearità della impedenza, che caratterizzano il segnale musicale, siamo sicuri che l' impedenza vista all'uscita del dac non varia con il segnale musicale? Facile fare prove con un semplice segnale sinusoidale, magari ad una frequenza dove l'impedenza è costante.... rende poco o nulla sulla comprensione finale.
  3. #93
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Il DSC1 non lo so. L'AKM con i trafi ha sfoderato un risultato molto interessante anche se palesemente caratterizzato ... Eccellente con il Jazz direi, meno con la Classica.
    Staremo a sentire cosa viene fuori da questo interessante progetto, aspetto recensioni/comparazioni con cose un po' "serie"
  4. #94
    kibibyte L'avatar di SM63
    Jul 2014
    Ora esiste la versione a 7 relè.
    Purtroppo il manuale è solo in russo.
    Questo è ciò che ho tradotto dalle caratteristiche:
    Gamma di regolazione del volume: -
    - Modalità Slave 7 relè 99 dB con incrementi di 1 dB
    - Modalità Slave 6 relè 98dB con step di 2dB o 63dB in step di 1dB
    - Modalità master 63dB, 87dB o 127dB. Passaggio 1dB o 2dB
    Resistenza in ingresso: 10kΩ
    Impedenza in uscita: 6 Ω - 4,7 kΩ, dipende dalla posizione dell'RG
    Alimentazione: 4 - 5,5 V
    Consumo medio di corrente:
    - Modalità slave 2μA
    - Modalità master 15μA
    Dimensioni scheda: 25 x 93 mm
    Valuta anche questa ...... LITE AUDIO V03
  5. #95
    Jan 2012
    Sala Bolognese/ BO
    Allora qualcuno é riuscito a mettere le mani sull’oggetto e provarlo?
    PC assemblato Dual Boot Win 10/OSX10.12 - HQPlayer - (Naa su MacMini 2012) - Jlsounds i2soverusb, Buffalo DAC II ( LegatoII), Mastersound220, Rega Naos
  6. #96
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Release finale di Pavel delal board con ultimi accorgimenti:
    The following changes were made:
    The design will be with a replaceable output module.
    1. Inverted Amanero.
    2. Replaced OS-CON with organic tantalum capacitors KEMET. Better SNR and less 2nd harmonic.
    3. It is possible to install resistors of any size 0603-1206.
    4. LDO ADP7118 is installed on the board. But jumper JP5 and JP6 allow using an external power supply.
  7. #97
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ma qualcuno ha già in mano questa versione?
  8. #98
    Jan 2018
    Da poco è partito il gruppo di acquisto su diyaudio, qualche italiano è in lista quindi è probabile che tra poco si sappia qualcosa...
  9. #99
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Vabbè mi sono messo in lista per una v2.5.2 con i trafi ... Chissà se sarò capace di assemblarla.
    Ho visto un utente che ha comprato una "isolation board@ per Amanero. Ha senso che io la prenda visto che ho comunque l' Intona a monte?
    Ultima modifica di Ipoci : 04-04-2018 a 11:39
  10. #100
    Jan 2018
    No, tieni l'Intona ma cerca di metterci la versione migliore di Amanero, quella con l'ultimo fw per il dsd512 e oscillatori migliori.....
Pagina 10 di 14
